[参考译文] TLVM13620:SW 引脚处理
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108093/tlvm13620-sw-pin-treatment
器件型号:TLVM13620
您好的支持团队、
是否最好悬空 TLVM136x0和 TPSM6360x 的 SW 引脚、而不将 SW 引脚连接到电路板?
数据表具有以下说明。
是否最好仅将 SW 引脚用于评估和试制生产、而不在大规模生产期间连接它?
DIE-K
    您好  Dice-K、
    最好将 TLVM13620的 SW 引脚悬空。 该引脚可用于观察波形。 并且 不要在这个引脚上放置任何外部组件或者连接到任何信号。
    极光领带
