[参考译文] TPS55288:热问题
Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107749/tps55288-thermal-problem
器件型号:TPS55288
我的客户使用 TPS55288提供100W 输出、无法满足热性能要求。
环境温度为55度、要求 IC 表面温度不应超过100度。
我们能否实现该热标准?
请提供一些解决方案来解决。
 e2e.ti.com/.../55288.pdf
    尊敬的 Eric:
    我已经看到您的电子邮件。 让我们继续通过电子邮件进行讨论。
