[参考译文] TPS54201:使用 TPS5401驱动珀耳帖元件(TEC)
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107268/tps54201-driving-a-peltier-element-tec-with-the-tps5401
器件型号:TPS54201
应用报告 SLUA979A 描述了一个使用 TPS54201以恒定电流模式而非 PWM 模式驱动珀耳帖模块(TEC)的电路。 但是、使用 TPS54201的电路是单向的、因此可以驱动 TEC 加热或冷却、但不能同时驱动。 如下面的原理图所示、是否可以在该电路中插入 H 桥以实现 TEC 的双向加热和冷却控制?
James
    尊敬的 James:
    从我的角度来看、TPS54201应该在这里工作。
    尤廷
    谢谢 Yucing
