[参考译文] TPS7B81-Q1:EN 引脚规格
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106627/tps7b81-q1-en-pin-specification
器件型号:TPS7B81-Q1
大家好、团队、
我对 TPS7B81-Q1 EN 引脚规格有两个问题。
1.是否有任何情况下电流可能来自 EN 引脚?(即减去浪涌测试)
2. EN 引脚内是否有下拉电阻器?
Muwei Zheng
         我将在两个工作日内再次与您进行探讨。 谢谢!
    斯里卡纳特
    您好、Muwei、
              如果在建议的条件下运行、EN 引脚上没有下拉电阻器、电流应该只在10nA 左右。 谢谢!
    斯里卡纳特
