[参考译文] BQ79616-Q1:打开 TSREF 后下一条命令之前的时间
Guru**** 2611705 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1101876/bq79616-q1-time-before-next-command-after-turning-on-tsref
器件型号:BQ79616-Q1
当前、在将 TSREF 设置为导通状态后、代码会读回寄存器以确保其已设置。  时序违反了数据表显示的380微秒。  这种违规可能会产生什么影响?  380 μ s 内是否可以执行其他非 TSREF 命令?  或者,我们是否只需要耐心等待时间,并且命令与数据表中所说的完全不一样;)
