[参考译文] LP8733:从过载保护中重新启动
Guru**** 2511415 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106778/lp8733-restart-from-overload-protection
器件型号:LP8733
我的客户将使用 LP87334D 为 AM243x 供电、他询问问题。
关于过载保护、数据表指出"主机处理器通过向 BUCKx_SC_INT 写入1来清除中断。 清除中断后、如果稳压器处于启用状态、稳压器会尝试新的启动。"。 但是、如果触发过载条件、主机 CPU (AM243x)将断电、因为 LP87334D 通过保护功能被禁用。 因此没有人可以访问 LP87334D 的寄存器。
如何在触发过载保护后重新启动 LP87334D?
Shota Mago
    您好、Shota、
    如果它们无法访问 I2C 寄存器、清除中断的唯一方法是执行下电上电。
    Tomi Koskela
