[参考译文] TPS7A3401:EVM 和未加密模型
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A3401, TPS7A30
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106631/tps7a3401-evm-and-unencrypted-model
器件型号:TPS7A3401
主题中讨论的其他器件: TPS7A30
 是否有适用于 TPS7A3401的评估套件(我认为 TPS7A3401EVM-042 已停产)? 此外、是否可以获取 TPS7A3401负稳压器的未加密模型?
Adam
    尊敬的 Adam:
    我会使用这里的 EVM、它适用于 TPS7A30、它具有非常相似的引脚排列。 通常、对于负 LDO、我们建议使用 TPS7A30、因为它包含 NR/SS 引脚。
    https://www.ti.com/tool/TPS7A30-49EVM-567
    我正在使用我们的加密模型访问该网站、但由于无法在论坛上发布该网站、因此必须脱机发送该网站。
    标记
    尊敬的 Adam:
    这是未加密的 SPICE 模型。
    e2e.ti.com/.../Unencrypt.zip
    标记
