[参考译文] BQ25180:仅使用电池进行系统调节
Guru**** 2530200 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106115/bq25180-sys-regulation-with-battery-only
器件型号:BQ25180
SYS 调节功能是否可在 SYS_MODE = 01 (仅电池)时启用?
如果是、还请提供仅电池模式下 SYS 调节的效率数据。
Kazuto
    您好、Kazuto、
    SYS 调节功能仅在电池中不可用。 当处于仅电池模式时、SYS 将跟随 VBAT 并在 BATFET 上具有压降。
    Anthony Pham
