[参考译文] TPS65916:配置 GPIO
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104446/tps65916-configuring-gpios
器件型号:TPS65916
 如何为不同应用配置 TPS659163的 GPIO
    TPS65916器件上的 GPIO 引脚通过针对该特定器件的一次性编程(OTP)进行配置。 对于 TPS659163、GPIO 引脚功能可在 《TPS65916为 AM570x 供电的用户指南》(修订版 a)。 有关 TPS65916器件的 GPIO 引脚的更多信息、请参阅数据表的一般部分5.9、了解相关信息。
    Layne J
    OTP 编程是强制性的。 上面提到的部分不清楚。 它不知道如何对它进行编程。 这是工厂设置吗? 如何在板上执行此操作?
    您能否查看 PMIC 原理图 attachede2e.ti.com/.../6052.PMIC.pdf
    OTP 编程在工厂完成、客户无法更改。
    如需查看原理图、请对照我们的设计检查清单(在 此处找到)查看您的原理图、并编写您的评论。 我们将根据此清单和您的意见提供最终审核。
    Layne J
