[参考译文] TPS7A7300:上升时间查询
Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7300
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105883/tps7a7300-rise-time-inquiry
器件型号:TPS7A7300
我们的客户对 TPS7A7300有一些澄清。 由于数据表未指定输入电压上升时间应为的具体范围。 它们使用1.8V 电源轨来馈入电压、电压在300-900微秒内升至电压。 他们想知道该特定 LDO 稳压器是否可以接受该上升时间。
提前感谢。
艺术
    尊敬的 Art:
         该器件具有软启动(SS)引脚、VOUT 上升时间将随连接到此引脚的电容器的值而变化。 上升时间为900uSec 的电源轨不会导致 LDO 运行出现任何问题。 谢谢!
    斯里卡纳特
