[参考译文] TPS548A20:灌电流支持(DDR VTT)
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105944/tps548a20-sink-current-support-ddr-vtt
器件型号:TPS548A20
我想将 TPS548A20RVER 用于 DDR4 VTT 终端。 您能告诉我该器件是否支持灌电流和拉电流?
    您好、Briana、
    该器件可在强制连续导通模式(FCCM)下灌/拉电流。 要设置 FCCM 模式、请使用数据表表中的表3所述的电阻器将 MODE 引脚连接到 PGOOD 或 VREG。
