[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] UCC27282:为使用半桥驱动器的设计计算组件和系统值
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105987/faq-ucc27282-calculating-component-and-system-values-for-designs-using-half-bridge-drivers
器件型号:UCC27282
为了帮助进行半桥系统设计、随附的 Excel 计算器包含3个部分、用于计算自举组件值、驱动器功率耗散和 FET 开关时间。
自举系统至关重要、因为它提供驱动高侧栅极所需的电荷。 必须具有足够的自举组件值、因为电容过小会在整个开关周期内导致 HB 和 HO 引脚上的大电压摆幅、从而触发 UVLO 系统并导致开关不一致。
计算器的下一页将创建驱动器内功率耗散的估算值。 这方面很重要、因为它会影响系统的功耗并在驱动器中产生热量。 此页面还提供了驱动器温升的估算值、该温升可能会损坏器件和周围板。 实际温升将根据电路板的热设计而变化。
计算器的最后一页提供了 FET 开关时间的估算值。 此估算有助于进行与开关频率和 timing.e2e.ti.com/.../Half-Bridge-Calculator.xlsx 相关的系统设计
