[参考译文] BQ27520-G4:i2c 通信错误和异常标志数据。
Guru**** 1123240 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105666/bq27520-g4-i2c-communication-errors-and-abnormal-flag-data
器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:EV2400
你好
我们发现正在开发的电路板存在问题、导致 i2c 通信错误和异常标志数据。
此问题在我的系统中和与 EV2400有关的情况下发生。
通信错误为"器件未确认"和"EV2X00适配器 USB 超时"
电压和 RemCap 的其他值可能为0。
但是、这个问题发生在某些电路板上、而不是其它电路板上。 两个电路板之间没有硬件差异。
电路板上的电压。 最初、在不进行编程的情况下使用黄金文件。
我知道这不是正常现象、但我目前正在为所有电路板编程相同的黄金文件。
是否有解决此问题的方法?
e2e.ti.com/.../0636.log.xlsx
