[参考译文] LM74502-Q1:如何在 G-S 之间添加10k 电阻器?
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105107/lm74502-q1-shoule-we-add-a-10k-resistor-between-g-s
器件型号:LM74502-Q1
   对于  LM74502-Q1、 栅极-源极之间是否存在内部下拉电阻以避免 FET 误导通?我无法从数据表中找到有关此问题的任何信息
   我们在 MOS 的 G-S 之间添加了一个10k 电阻器?
    您好、Zhang、
     我们不应在 MOS 的 G-S 之间添加10k 电阻器、因为栅极的源极电流受限会导致导通失败。 内部栅极驱动器具有下拉电阻、可避免误导通。
    Rakesh
