[参考译文] TPS2492:强大的 SOA FET#39、如 Nlia PSMN 系列
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1105546/tps2492-strong-soa-fet-s-like-the-nexperia-psmn-series
器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件:CSD19536KTT
您的一位工程师建议 为我的应用使用 PSMN4R8-100Y、此范围的提前期很长、是否还有另一个 FET 范围具有 完全优化的安全工作区(SOA)、可实现出色的线性模式运行?
非常感谢
    尊敬的 James:
    请使用 CSD19536KTT、SUM80090E、FDB38N30U 和 IPB048N15N5LF FET 检查设计 SOA 裕度、并进行相应的规划。
    Rakesh
