[参考译文] LM22676:LM22676TJ-ADJ/NOPB 器件的 P2P 替代产品
Guru**** 1568665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22676
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104468/lm22676-p2p-alternative-for-the-lm22676tj-adj-nopb-part
器件型号:LM22676
我想向您了解以下 PN 的 P2P 替代方案:
LM22676TJ-ADJ/NOPB (LM22676器件系列)
这适用于将来的客户端使用,目前 P2P 替代方案是否缺货并不重要。
感谢您的帮助!
    你好
    这取决于客户对哪些功能和规格感兴趣。
    我已附上您可能需要考虑的兼容设备列表。
    e2e.ti.com/.../Book1.xlsx
    您好 Frank、
    请您进一步解释一下吗?
    所附列表中的所有器件是否适用于  LM22676TJ-ADJ/NOPB 的2P2替代产品?
    根据我的理解、P2P 器件意味着它具有与 LM22676TJ-ADJ/NOPB 相同的规格和功能、如果我错了、请纠正我的错误。
    感谢你的帮助
    你好
    列表中的器件具有相同的封装和引脚排列。  您将需要检查这些器件、以查看其中是否有任何器件
    拥有客户所需的功能、并选择最能满足客户需求的功能。
