[参考译文] UCC5350-Q1:Infineon 1EDI60N12AF 交叉参考
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126151/ucc5350-q1-cross-for-infineon-1edi60n12af
器件型号:UCC5350-Q1
您能否帮助推荐我们为 Infineon  1EDI60N12AF 提供的最佳交叉参考?
我看到这个名为 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/1019303/ucc5350-higher-voltage-bounce?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=1EDI60N12AF#的 e2e 帖子
Delaney
    您好、Delaney、
    感谢您的提问! 我想进一步解释一下你所提出的问题。 您是否想了解我们的产品系列中有哪些产品可与1ED160N12AF 进行比较? 如果是、我是否正确地假设您询问有关功能和规格的问题?
    Akshat
    您好、Akshat、
    感谢您的快速回复!
    是的、我正在我们的产品系列中寻找一款与 Infineon 器件相匹配的产品。
    我们是否有类似范围和更低的器件可供替代使用?
    如果有一些未发布的器件、请随时将其移至内部论坛、或通过电子邮件联系我。
    Delaney
    您好、Delaney、
    我将通过直接消息或电子邮件联系我们。
    Akshat
