在-10 μ A 的低℃℃下、GPCRB 工具校准后、在-10 μ A 的环境下、2A 恒定电流放电期间的 RSOC 精度较差、超过5%。 日志文件与放电环境之间的比较如下图所示。 在这种情况下、是否有任何可靠的方法来优化 RSOC? 谢谢!
感谢您的回答、我上传了比较 RA 和 RB 的文件、GPCRB 之后的程序文件以及 RSOC 的精密测试实验、期待您的回答!
e2e.ti.com/.../5277.information.xlsx
您好 Jason、
我在数据中看不到任何问题、似乎已对多个数据包进行了测试、以获得平均 Ra 和 Rb 表以及 Qmax。 这似乎是非常彻底的测试。
在我看来、误差超过5%的监测计可能在之前的一个周期中更新了电阻、或者 Tk 和 Ta 值略有不同、这会导致误差稍高。 正如我提到过的、在极端寒冷的温度下、由于热建模、即使是非常小的变化也会导致我们的估算值出现很大的差异。
Wyatt Keller
