[参考译文] BQ24610:电池插入 BQ24610损坏时不带适配器的 BQ24610
Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126294/bq24610-bq24610-without-adapter-when-the-battery-insert-bq24610-damage
器件型号:BQ24610
你(们)好
客户使用他们设计的 BQ24610板进行测试。 它们在没有适配器的情况下测试电路板、然后插入电池、找到芯片和电流感测电阻器是否损坏。
附上了原理图供您参考。
请提供一些建议。
星号
    尊敬的 Star:
    客户需要防止因电池热插拔而产生浪涌电流。 请阅读下面有关浪涌电流的应用报告。 增加输入电容的代价是浪涌电流增大。 报告还详细说明了缓解这种情况的几种方法。 此外、我还随附了一份有关保护您的电源路径的报告。 请使用以下指南保护热插拔时的蓄电池连接。
    www.ti.com/.../slva670a.pdf
    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf
    Mike Emanuel
