[参考译文] BQ27742-G1:访问数据闪存
Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126304/bq27742-g1-accessing-data-flash
器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400
客户难以访问数据闪存。
向 BlockDataControl()(0x61)寄存器写入0x00 总是失败的、这会导致先解封器件。 对器  件进行解封的过程看起来并不简单、即使在将 unseal 密钥0x8000写入规范中提到的控制命令后、数据闪存访问似乎也会失败。 CONTRAL_STATUS 始终显示器件处于完全访问 模式。
您是否有任何示例可以解锁器件并成功读取数据闪存块偏移 ?
