[参考译文] BQ40Z50-R2:从 bq40z50-R2到 bq40z50-R1
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126235/bq40z50-r2-srec-from-bq40z50-r2-to-bq40z50-r1
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R1
您好 TI 支持团队,
   是否可以在不进行任何更改的情况下将 srec 从 bq40z50-R2烧写到 bq40z50-R1?
B.R
Alex Burtakov
    Alex、您好!
    是的。 您可以在 bq40z50-R1硬件上对 bq40z50-R2固件 srec 进行编程。 这会将 bq40z50-R1升级到 bq40z50-R2
    bq40z50-R1黄金映像具有不同的地址映射。 因此、需要为 bq40z50-R2生成新的黄金映像。
