[参考译文] TPS40210-Q1:输出驱动器问题
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1120826/tps40210-q1-output-driver-question
器件型号:TPS40210-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40210
请参阅下面的客户问题:
我只是想知道 TPS40210的栅极驱动器类型、我是说它以恒定电流驱动、还是在该点调节电压?
在我的原理图中、我们使用的栅极电阻为47欧姆、我需要计算 FET 功率损耗、因此我需要该信息。
谢谢! 簧片
    您好 Reed、
    栅极驱动器提供高/低电压来打开/关闭 MOSFET。   栅极驱动器灌电流/拉电流 是 指栅极驱动器可以灌/拉电流的最大瞬时电流。
    栅极驱动器强度决定 MOSFET 的开关速度(开关损耗)。 MOSFET 的栅极电荷损耗由栅极电荷、开关频率和栅极驱动电压决定。    有关栅极电荷损耗、请参阅 www.ti.com/.../slua618a.pdf (公式9)
    Feng Ji
    您好 Reed、
    自从我们上次沟通已经有一段时间了、我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请随时打开新主题。
    Feng Ji
