主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
我正在使用 BQ27546、并且已经有 bqstudio 中的 bq.fs 文件。
启动系统时、MCU 将检查更新状态、以查看是否应配置监测计。
当 MCU 开始访问闪存以运行文件中所述的命令并在过程中断电时、就会出现问题。
之后、I2C 显示读取错误、并且从不从监测计中获得任何响应(由主机总线适配器检查)。
我的两个原型板具有相同的问题、
第一步:由于电池的原因、电量监测计配置开始失败。在插入充电器和插入电源后、I2C 显示读取错误。
第二步:监测计配置过程卡在 while 循环中、复位 MCU 后、I2C 显示读取错误。
那么、我的结论是、如果监测计在访问存储器时中断、监测计将会损坏?
