[参考译文] TPS7A8300:有关 TPS7A8300的问题
Guru**** 2813875 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127759/tps7a8300-questions-of-tps7a8300
器件型号:TPS7A8300
尊敬的团队:
从 TPS7A8300ARGWR 和 TPS7A8300RGRR 的规格可以看出、这两种材料的封装是相同的。 这两种材料是否可以更换?
非常感谢、
Jimmy
    你好、Jimmy、
    这里有什么问题? 这些器件在功能上是相同的、但它们具有不同尺寸的不同封装一个是5x5 QFN、一个是3.5x3.5 QFN、因此它们不是 P2P。 因此、如果您愿意重做布局、但不能对两者使用相同的封装、则可以使用它们。 希望这对您有所帮助。
    标记
