[参考译文] BQ21061:CAN LP 引脚悬空?Ω
Guru**** 2782475 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127808/bq21061-can-lp-pin-be-floating
器件型号:BQ21061
LP 引脚是否可以悬空? 是否会导致任何问题?
Rayna
    您好、Rayna、
    建议将/LP 引脚连接到 MCU GPIO。 如果它保持悬空、则会在内部下拉、您将无法在仅电池模式下通过 I2C 配置寄存器。
    Gautham
