[参考译文] TPS6594EVM:Tps6594EVKIT (TPS65941111RWERQ1)可由用户编程还是由工厂编程?
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127811/tps6594evm-tps6594evkit-tps65941111rwerq1-can-be-user-programmed-or-factory-programmed
器件型号:TPS6594EVM
TPs6594EVKIT (TPS65941111RWERQ1)可由用户编程还是由工厂编程?
    您好、Xiaofu、
      请查看我对另 一个 e2e 主题的回复。 TPS65941111EVM 在出厂时已进行了预编程;也可由用户进行编程。
     请浏览其 用户指南 以了解更多详细信息、如果您还有其他问题、请告知我们。
    Phil
    我们是否有适用于 Xilinx XAZU3的推荐电源解决方案?
    您好、Xiaofu、
     我认为答案是肯定的。 在简单搜索之后、我发现有一个地方可以找到 用于 Xilinx FPGA的 TI 电源。
    Phil
