[参考译文] BQ24195:对电池放电
Guru**** 2510115 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127503/bq24195-discharge-battery
器件型号:BQ24195
尊敬的 TI 团队:
只是一个简单的问题、
即使 VBUS 电压有效、也可以通过 VSYS 对连接到 VBAT 的电池放电吗?
Jordi
    Jordi、
    如果主机将 EN_HIZ (REG00[7])设置 为1、 则系统负载由电池供电。
    宁。
    它可以达到目的
    Jordi、
    很高兴问题得到解决。
    宁。
