[参考译文] TPS61165:PWM 不工作
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1104678/tps61165-pwm-does-not-work
器件型号:TPS61165
我们有两个新旧的背光灯、驾驶条件相同、
oldnew
使用旧背光时、亮度可由 PWM (PWM 频率为10kHz)正常控制、
但使用新的背光时、PWM 无法正常工作。
原理图如下所示:
这样做的原因可能是什么?
    你(们)好,Le
    查看 PCB 后、建议将二极管放置在器件的 SW 引脚附近、以缩短 Trance 长度、从而更好地运行。
    您好梅森、
    当在 SW 引脚和 GND 附近添加二极管(5819)时、背光将不工作。
    您好梅森、
    还有其他方法可以解决这个问题吗?
