[参考译文] TPS2372:TPS2372-4+TPS23881 POE 输出功率低于125w
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128427/tps2372-tps2372-4-tps23881-poe-output-power-is-less-than125w
器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件:TPS23881
尊敬的
    TPS2372-4+TPS23881 POE 输出功率低于125w、显示了105W、附件是   TPS2372-4+TPS23881 SCH
您能否帮助检查 是否存在任何设计问题? 提前感谢
e2e.ti.com/.../Net.pdfe2e.ti.com/.../PD_5F00_2372.pdfe2e.ti.com/.../PSE_5F00_23881.pdf
    您好 Raymond、
     是在 PSE 侧还是 PD 侧测量105W? 您是否还可以检查 PSE 上是否出现 PCut 故障?
    西贡达
