[参考译文] TPS1HB08-Q1:IC 闩锁测试结果
Guru**** 684850 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1125977/tps1hb08-q1-ic-latch-up-test-results
器件型号:TPS1HB08-Q1
我想获得锁存测试结果(例如 AEC-Q100-004D、JESD78E)。
客户要求必须提交测试结果。
否则、他们不得批准使用 TI 器件。
TPS1HB08
TPS1HB16
TPS2HB16
TPS2HB35
TPS2H160
TPS1H200
DRV9810
DRV8244
此致。
    Hojo-San、您好!
    欢迎使用 E2E!
    这些信息位于几个不同的位置、因此我现在要将其汇总在一起。 您是否介意我跟进您为 E2E 存档的电子邮件?
    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关
    Hojo-San、您好!
    对于闩锁测试、我已确认我们将测试 所有符合 AEC Q100-004标准的高侧开关器件。 我们没有公开这些信息、但我可以通过离线方式通过电子邮件向您发送电子邮件、以获取更多信息吗?
    Timothy Logan
    应用管理器-电源开关
    可以通过电子邮件联系我。
    请分享这些闩锁测试结果。
    Timothime-San、您好!
    从资质认证摘要表中、我获得了以下器件的测试结果。
    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800
    TPS1HB16
    TPS2HB16
    TPS2HB35
    TPS2H160
    TPS1H200
    DRV8910
    其余2个部分没有数据、因此我将进行查询。
    TPS1HB08
    DRV8244
