[参考译文] TPS65988:重新协商无电电池的 RDO
Guru**** 2589275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129469/tps65988-dead-battery-renegotiation-of-rdo
器件型号:TPS65988
下图显示了我的硬件设置。 两个 PD 控制器的设置与所附文件相同。 PD 控制器与端口1相连。 我们希望做的是… Halo 设备将由本地电池供电。 PD 控制器将使用 micro 引导、而 micro 将使用附加的文件修补它。 然后、VBUS 将进入 PD 控制器允许的轮辋、该轮辋通过基于无电电池配置的 PD 控制器实现。 然后、这将允许边缘中的 MCU 引导和配置 PD 控制器。 我看到的问题是、有源 RDO 仅允许0.1安培的电流。 我需要它协商3安。 当我尝试在边缘侧加载时、会导致 Halo 关闭其端口。 我不确定我缺少什么来使它向上协商电流。 此外还随附了来自 RIM PD 控制器的快照。
e2e.ti.com/.../RIM_5F00_Snapshot.zip
e2e.ti.com/.../TacPan_5F00_SW_5F00_PD_5F00_config_5F00_dual.pjt
    尊敬的 Carlson:
    我需要一些时间来研究这个问题。 我会尽快返回给您!
    谢谢、此致、
    林德华
