[参考译文] LM5170:有关内部 OVPB 上拉电阻器容差的问题。
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126170/lm5170-question-about-tolerance-of-internal-ovpb-pullup-resistor
器件型号:LM5170
你(们)好
您能否分辨内部上拉电阻器值的容差?
    David Kim、您好!
    感谢您通过 e2e 与我们联系。
    图7-12.、7-13. 和7-14. 数据表中显示了 OVP 上拉电阻和 OVP 基准电压的偏差。
    哈里
    David Kim、您好!
    我相信您的问题已经得到了解答、我将关闭此主题。
    您可以重新打开它、或者在锁定后启动一个新的。
    哈里
