[参考译文] TPS65916:技术讨论
Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916, AM5706
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128466/tps65916-technology-discussion
器件型号:TPS65916
主题中讨论的其他器件: AM5706
否 按照以下参考设计添加此同步时钟、是否正常?
    尊敬的 Cooper:
    本设计中使用的是哪种特定的 TPS65916器件型号?
    Layne J
    您好 Layne J:
    请参阅 TIDRTS1 (__LW_AT__am570x 6层 PCB 参考设计)tps659163,,因此我需要帮助您检查它是否正常 ,如果不使用  同步时钟,我发现有内部时钟
    您好 Layne:
    对于 AM5706的设计、客户计划铸造电路板、请帮助确认、谢谢
    尊敬的 Cooper:
    此特定器件型号的 GPIO3用于 SYNCDCDC 函数、PMIC 不需要该函数即可运行。
    Layne J
    您好、Layne J:
    我需要再次确认, 如果未 连接引脚14 (__LW_AT__NC), PMIC 能否正常工作?
    尊敬的 Cooper:
    正确、PMIC 不需要引脚14 (GPIO3)即可正常工作。
    Layne J
