[参考译文] TPS65218:轻负载限制
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815, TPS65218
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129256/tps65218-limit-of-light-load
器件型号:TPS65218
数据表中。 在轻负载电流下、转换器以省电模式运行。 客户想知道轻负载电流的限制是多少。 当处于该电流时、器件将进入 省电模式
    您好,Lidong Yu,
    对于 TPS65218、数据表中未指定用于从 PWM 转换到 PFM (省电模式)的特定负载电流值。 这是因为客户系统中使用的电感器值将决定转换点。 TPS6521815数据表的第9.2.2.2节(第76页)对此进行了简要讨论。 通常、当使用值较小的电感器时、转换点将是更高的负载电流。
    Garrett
