[参考译文] TPS3103:具有编程延迟时间的双通道复位 IC
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3103
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129229/tps3103-dual-channel-reset-ic-with-programming-delay-time
器件型号:TPS3103
尊敬的团队:
我正在寻找像 TPS3103这样的双通道复位 IC、但需要开漏输出和可编程延迟时间功能?
您可以向我们推荐复位 IC 解决方案吗?
    您好 Ben、
    您的设计是否需要 PFI/PFO 功能?  TPS37A010122DSKR 是一款新器 件、可提供双通道、电阻器可调阈值电压和可编程时间延迟。
    最棒的
    Walter
