[参考译文] TPS65023:TPS65023 PSpice 模型查询
Guru**** 2386750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65023
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126660/tps65023-tps65023-pspice-model-query
器件型号:TPS65023
我已导入 PSpice 模型 o fTPS65023RSBT 在我的仿真工具中、遇到错误。 您能否检查并发送孔径模型。这对我们非常有帮助。
此外、如果没有合适的模型可用、请为我们提供 Ppsice 模型工作正常的替代器件。
谢谢你。
    感谢您的支持! 目前、我们的支持需求很高、但我们将查看前一封邮件中的请求、并在接下来的6个工作日内提供更新。 提前感谢您的耐心等待。
    Brenda
    感谢您的耐心等待。 我已确认 TPS65023 PSpice 模型、可从此处链接的 TPS65023产品页面下载: TPS65023数据表、产品信息和支持| TI.com 使用 PSpice for TI 仿真工具正常工作。 该工具也可从以下链接的 TI.com 下载: PSpice-for TI 工具
    我们无法重现您看到的错误。 您尝试仿真哪个转换器或 LDO?
    Garrett
