[参考译文] BQ24075T:BQ24075与 BQ24075T
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ24075T
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129042/bq24075t-bq24075-vs-bq24075t
器件型号:BQ24075T
主题中讨论的其他器件:BQ24075
您好论坛、
规格中唯一提到的 BQ24075T 位于第6页、其中 BQ24075和 BQ24075T 之间的差异是监测电池温度的方法(电压与电流)。
因此、是否可以假定这些器件完全可互换且差异仅在内部?
谢谢你。
