[参考译文] TPS546D24A:耦合电感器
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129119/tps546d24a-coupled-inductor
器件型号:TPS546D24A
想要检查 TPS546D24A D/S 是否支持强耦合电感器、但我找不到任何布线或应用信息。 请向我分享一些文献、了解如何将 TPS546D24A 与耦合电感器结合使用? 谢谢!
-A
    没有关于将 TPS546D24A 与紧耦合电感器配合使用的具体文献。
    电流感应和平均电流模式控制架构旨在与紧密耦合的电感器配合使用、以便您可以正常设计电路并利用反向耦合电感器的尺寸减小来消除许多转换器与紧密耦合电感器之间的问题。
    尊敬的 Peter:
    感谢你的答复。 您知道转换器会有什么问题吗?
     反向耦合电感器、可消除许多转换器与紧密耦合电感器之间的问题。
    -A
    峰值和谷值电流模式控制以及用于电流报告和电流共享的中点平均检测可能会因低侧 FET 导通时间中点的电感器电流快速变化而导致紧耦合电感器出现问题。
    为了消除这些问题、TPS546x24A 系列器件使用峰值/谷值平均方案以及针对平均电流模式控制环路和电流共享的持续电流监控和平均值计算。
    非常感谢!
    不用客气。  由于您的问题已解决、我将关闭此主题。
