[参考译文] LP87702-Q1:有关 LP87702-Q1、LP87702D-Q1和 LP87702K-1之间差异的查询
Guru**** 2518390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130353/lp87702-q1-inquiries-about-the-difference-between-lp877020-q1-lp87702d-q1-and-lp87702k-1
器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件: LP87702
您好、TI 专家
如果您看一下 LP87702-Q1、您会发现三个器件:LP877020RHBRQ1、LP87702DRHBRQ1和 LP87702KRHBRQ1。
LP87702-Q1、LP87702D-Q1和 LP87702K-1之间有何区别
请检查。 谢谢你。
    您好 Grady、
    LP87702-Q1基本上是器件的 I2C 可配置 OTP 变体。 所有 BUCK 均由 I2C 控制、并且大多数寄存器设置都设置为0。 有关更多详细信息、请参阅下面的技术参考手册。
    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu707
    LP87702D-Q1和 LP87702K-Q1之间的差异汇总在各自的技术参考手册中。
    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu593
    BR、
    Samuli
