[参考译文] TLV62569:估算最大输出电压纹波的公式
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62569
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130350/tlv62569-formula-to-estimate-the-maximum-output-voltage-ripple
器件型号:TLV62569
您能否帮助我们估算  TLV62569的最大输出电压纹波?
如果您提供该公式、我们将不胜感激。
Itoh
    您好 Kazuki、
    我将分享应用手册、您可以在其中找到 典型的输出电压纹波公式(请参阅第7节)。 如果您有其他问题、请告诉我。
    最棒的
    Nikola
    www.ti.com/.../slva477b.pdf
