[参考译文] UCC256404:UCC256404
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130177/ucc256404-ucc256404
器件型号:UCC256404
高功率集团、
测试320瓦 LLC 设计。  启动时、该单元进入过流故障。  哪些更改有助于消除启动过流故障?
Stuarte2e.ti.com/.../Startup-Current-Limit.pdf
    您好 Stuart、
    感谢您分享输出功率以及遇到的故障、包括原理图。
    我们此器件的产品专家正在审查此案例、并将在48小时内提供建议。
    Andrew
    尊敬的 Stuart:
    由于在您的其他某个线程中讨论了同一问题、我将关闭此线程。
    曼尼甘塔 P
