[参考译文] TPS7A3401:评估模块
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A1601EVM-046, TPS7A3401
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130890/tps7a3401-evaluation-module
器件型号:TPS7A3401
主题中讨论的其他器件:TPS7A1601EVM-046
对于该器件、我应该使用哪个评估模块?   我是否可以将此 IC TPS7A3401DGN 交换到哪个位置进行评估?
HSG
    您好 HSG、
     TPS7A3401EVM-042是合适的器件、但看起来产品页面可能存在问题、因为我可以找到用户指南的 PDF、但无法找到相应的产品页面。 让我来看看这个、然后返回给您。
    Nick
    您好 HSG、
    TPS7A3401EVM-042于2020年10月停产。 看起来 TPS7A1601EVM-046 是您的最佳选择。 TPS7A3401具有适用于 HVSSOP-8封装的独特引脚排列、因此很难找到兼容的 EVM。 TPS7A1601EVM-046并不完美、但您应该能够将其配置为适合自己。
    Nick
