[参考译文] TPS65219:关于发布日期
Guru**** 2768925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, AM6412
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129971/tps65219-about-release-date
器件型号:TPS65219
主题中讨论的其他器件: AM6412
我知道该器件  在2023年3月至23日的另一个线程中发布。
发布日期是否有更新? 如果发生变化、请告诉我。
太泰塔玛
    感谢您使用 E2E! 是的、TPS65219 PMIC 的前两个型号预计将在2023年3月左右发布。
    您对哪个可订购器件型号感兴趣? 您使用此 PMIC 为哪些处理器或 SoC 供电? 一些变体将在2023年3月首次 RTM 之后发布。 。
    Brenda
    您好、Brenda、
    我们计划为 AM6412使用 TPS6521901 (5V 输入电源)。 该器件显示在产品页面中。
    此器件发布日期是否相同?
    太泰塔玛
    是的、TPS6521901将包含在第一版中(~3月-2023日)。 请注意、TPS6521901上的 NVM 配置是为满足 AM62电源/序列要求而定义的。 AM64处理器具有为 SD 卡接口供电的内部 LDO、因此无需 PMIC 提供 LDO1。
    Brenda
