[参考译文] BQ24071:计算充电电流
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130474/bq24071-calculate-charge-current
器件型号:BQ24071
您好、此致
有什么方法可以根据 R_ISET1或 R_DPPM 中的电压计算瞬时充电电流?
    您好 Jhon、
    没有办法根据 R_ISET1或 R_DPPM 处的电压测量电压。 ISET1引脚上的电压始终约为2.5V。R_DPPM 电阻器上的电压也不会以任何方式转换为充电电流。
    Anthony Pham
    你好,Anthony,非常感谢!
