尊敬的 TI 团队:
我正在尝试将 BQ40Z80置于睡眠模式。 即使我满足启用睡眠模式的所有要求、BQ 仍处于正常模式、并使用1s 而非5s (默认电压时间)对 TS1引脚进行采样。
我已选中:
SMBus 为低电平、
IN_SYSTEM_SLEEP=0
da Config[SLEEP]=1
Votage time is 5s -> greater as 0
OperationStatus[PRES]=0,在删除 SMBus 之前已检查
DA Config[NR]= 0
并且没有警报或故障状态位被置位
我想知道激活条件 DA Config[SLEEP]=1和退出条件 DA Config[SLEEP]=1之间是否不一致。
提前感谢!
菲律宾
