[参考译文] TPS563211:TPS563211和 TPS563212有何区别?
Guru**** 2767555 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563211, TPS563212
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130766/tps563211-what-s-difference-between-tps563211-and-tps563212
器件型号:TPS563211
主题中讨论的其他器件: TPS563212
  我是否可以知道 TPS563211和 TPS563212之间有什么区别?
    尊敬的 Alan:
    TPS563211器件的开关频率为600kHz、而 TPS563212器件的开关频率为1.2MHz。
    BRS
    Zixu
