[参考译文] BQ24800:数据表说明-电容器上的最低充电电平
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130488/bq24800-datasheet-clarification---minimum-charge-level-on-the-caps
器件型号:BQ24800
有关电容器上 BQ24800最低充电电平的问题… 如果我正在正确读取数据表、在升压电路关闭之前、我可以得到的值是充电阈值的60%+/- 4%。  我是否正确读取了该内容?  这会严重限制我可以从电容器中汲取的能量、并使电容的大小增加…μ F
Viktorija
    你好 Viktorija。
    是的、您的理解是正确的。 此条件适用于混合动力升压模式和仅电池升压模式。
    此致。
