[参考译文] TPS60401:非 RoHS TPS6040x
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130139/tps60401-non-rohs-tps6040x
器件型号:TPS60401
 2022年8月中旬、德州仪器(TI)宣布该器件(整个 TPS6040x 系列)为非 RoHS 器件。 这会导致问题、因为这是 RoHS 多年前我们开始使用它的时候。
除非我再次知道该部件是 RoHS、否则我无法再使用该部件。 德州仪器(TI)将来是否会以不同的方式识别该器件(当他们再次将其变为 RoHS 时) 、以便我们可以从 RoHS 版本中得知非 RoHS 器件。
更改 芯片标记会非常有帮助。 器件型号上还有一个新的后缀、因此我知道我正在订购 RoHS 版本。
    让我在内部对此进行检查、今天/明天我会回来。
    Febin
    我仍在等待 我们的质量 团队(环境合规性和安全)对此问题的确认。 希望我能够在星期五之前提供答案。
    Febin
    您好、Robert、
    我们有一些积极的消息。
    这是系统错误、器件仍然符合 RoHS 标准。 TI.com 上的更新将在周一上午(达拉斯时间)反映。
    Febin
