[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610DRZR 和 BQ28Z610DRZR-R1之间有何区别? 两个器件型号是否代表相同的 IC?
Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131296/bq28z610-r1-what-is-difference-between-bq28z610drzr-and-bq28z610drzr-r1-do-both-part-numbers-represent-the-same-ic
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610
BQ28Z610DRZR 和 BQ28Z610DRZR-R1有何区别?  两个器件型号是否代表相同的 IC?
数据表的文件比较表明、文档措辞的差异很小。
    您好、Timothy、
    由于硬件几乎相同、因此数据表中不会出现差异。 您可以检查产品页面上的更改列表以了解确切的差异。 R1是固件升级版本、可上传到 BQ28Z610以实现其他功能。 TRMS 将提供特性差异的详细信息。
    Wyatt Keller
    感谢您的澄清、Wyatt。
