[参考译文] TPS92612-Q1:PWM 输入上的恒定电压
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92612-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1131388/tps92612-q1-constant-voltage-on-pwm-input
器件型号:TPS92612-Q1
主席先生,
   我对 TPS92612-Q1有疑问。 我可以在 PWM 输入引脚上施加恒定电压吗?
    是的。
    当 PWM 引脚被施加在一个恒定电压上(高于 VIH ((PWM)))时、这意味着 PWM 信号一直为高电平。
    感谢您的回答。
